原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/03/17
我也遇到过这种情况,记忆不够确切,忘了是用石墨炉还是火焰?测什么元素也忘了,只记得当时样液的浓度很大。明天去单位再查查以前的记录,看能否提供准确的信息。 现找到一个内容相关的帖子,就是hiei版主的《瞬时峰图显示正在更改BOC,这是怎么回事》http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080828/1451455/
秋月芙蓉
第2楼2013/03/17
">http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080828/1451455/[/quote]嗯,我去看来,不知道后面问题怎样解决的
第3楼2013/03/17
刚查到这样一条问答题,不知能否解答楼主的疑问: 问:当运行石墨炉时为什么会出现“在BOC时基线发生变化”这样的错误信息? 答:基线偏差校正在原子化之前进行,是做基线漂移的校正。如果在两秒的BOC时间(软件里的默认值)里基线变化过多,这个信息就会出现。这个错误通常发生在高温分解时间太短的时候。
第4楼2013/03/17
如是这般,这个提示说明了什么?印象中极个别样品出现过这样的错误信息,通常分析参数是一次设定好的。看来与样品基质有关?
第5楼2013/03/17
虽然我不明白上面说的是什么原理,但我明白了一点,就是“基线变化过多”导致了BOC出现改变。我记得那次出现这个现象后,系统自动延迟了BOC时间。
第6楼2013/03/17
哦,自动延迟了多少秒呢?后来这个方法就自动保存用于下次了吗?
第7楼2013/03/17
延迟时间咱没注意呀!至于方法是否自动保存?想来应该不会。因为假设把这个方法改变,那么仅对本样适用的方法岂不是不适合别样,又需要改动了?且延迟自动进行,似乎仪器系统可以自动调节
第8楼2013/03/17
这么说BOC提示时仪器是正常工作的,不需要人工来处理,该数据可用
sandhuang
第9楼2013/03/17
好像遇到过的,背景很乱,不过我没有管它
第10楼2013/03/17
图片中的ABS有点高了吧
