农残检测
雾非雾
第1楼2013/03/22
甲拌磷不是难做的农药,我们用乙腈法萃取,Carb/NH2净化,回收率90%,NH761的方法,不净化,如果没有基底干扰按说回收率也不应该太差的。您再把761的方法做细一些看看能不能提高些回收率。
MMYG
第2楼2013/03/22
761的方法做的甲拌磷回收率低,刚60%,其他的有机磷农残一般都80%以上估计是标准品出问题
sherry_c2
第3楼2013/03/29
安捷伦7890回收很好
西北风
第4楼2013/03/29
甲胺磷的极性大,在水溶液中也有一定的溶解度呀,楼主有没有加无水硫酸钠或无水硫酸镁呢
荆棘鸟
第5楼2013/03/31
楼主,是不是直接上机检测?提取后放置没有?放置时间一长会降低,这种情况我遇过。
325402
第6楼2013/05/27
甲胺磷还好的,你再做做。敌敌畏用761做回收率真的就很低了
