水质检测
sunnywithsea
第1楼2006/06/22
补充:我用的是可见分光光度法
haypiny
第2楼2006/06/22
如果浓度为0,那lgCF-是多少你算不出来吧?如果浓度为1,那不是lgCF-为0,当然要输入,浓度1mg/L与浓度10mg/L之间的E差就是近似斜率呀?
spr_kidd
第3楼2006/06/23
都可以,看你空白扣不扣除了
yupilydia
第4楼2006/07/09
太有用了!谢谢!!!
konglingdong
第5楼2006/07/12
我也是做氟的。我也是采用分光光度法!你扣除空白就可以包括0了!
第6楼2006/07/12
回头看才知道说的光度法,说得有点牛头不对马嘴了,不过用电极法要好做得多呀,试剂用得少,带标线一下子就完事做好了. 最近我己也在用电极法做这个测水中氟的实验!
第7楼2006/07/12
你用电极测定效果如何呀?
