水质检测
ztyzb
第1楼2022/04/24
铬天青S分光光度法检测疑问:1.饮用水测定铝时标准用试剂空白做参比,可以用蒸馏水做参比测出试剂空白的吸光度,然后再减去吗?可以2.试剂要现用现配吗?最好但是没必要3.试剂用娃哈哈桶装水可以吗?可以,但要做空白验证4.滴加硝酸使淡黄色退去,终点总是判断不好,总觉得还是可以看到淡黄色。按照标准要求可以多加几滴5.线性不好做。注意缓冲溶液pH,操作要保证统一消除系统误差,多做平行消除随机误差6.质控品经常偏高,偶尔也能做到范围内。多做平行消除随机误差。
sdlzkw007
第2楼2022/04/24
铝在水中普遍存在,空白本底比较难做好。间接影响到标准曲线和检出限。
郭景祎
第3楼2022/04/25
1.空白是可以的,只要和配制曲线用的一致就可以。2.现用现配当然好,不过比较麻烦,试剂有点多,我一般显色剂现配,其他用半年,缓冲溶液也不能放太久。3.可以,不过要和曲线一致。4.可以多加酸看看,水样也是有差异的,最后有缓冲溶液,多加点也没啥影响。5.线性确实不好做,建议控制好显色温度,所有试剂都要准确加入。6.高浓度还是比较好做的,只要曲线没问题,偏高的时候注意是否有污染。
