bairuizheng
第1楼2013/03/29
氘灯是气体放电灯点亮有时会时间较长, 如果手头边有个吹风筒可以吹点热气试试 (注意千万不要用很热的气,而且就吹一个地方容易炸灯管. 如果吹的气很热要远些,任何时候吹热气手要摇摆). 气体放电灯工作原理是: 灯内放电工作气体有离子一旦有电场,离子就在电场作用下运动, 离子与其它分子碰撞内能增加, 碰撞加剧的话才能有更多气体分子容易电离,而电离的分子又撞击其它分子又电离出新的离子, 最终出现大量离子,而它们不稳定通过结合和发出光变回到分子,而分子又重新开始碰撞电离,继续如此工作.
加热灯管可以帮助气体分子碰撞热的灯管壁得到动能, 分子之间在碰撞也容易出现电离, 只要有一个电离的离子出现在灯管的电场,就相当于降低点灯的激发工作电压,即原来还不能点燃的灯,此时容易出现离子碰撞雪奔的情况而点燃.
另外就是特别要注意人自己保护紫外线对人皮肤尤其眼睛会造成伤害. 因为紫外线人无发感觉出来,就是说灯亮没人眼看不出, 要在灯发光窗口光路中放上一张白纸, 由于紫外线激发白纸中的漂白分子重新发出波长更长的光是可见的,这样从侧面可以看到白纸就变亮了,所以就知道灯点燃.
因此有人说,如果经常在200附近使用紫外灯的话,在200nm点不亮的时候,可以考虑在300多400nm附近点燃。看了上面的气体放电灯工作原理,灯工作电压在使用者的装置里是固定的,200纳米点不亮,其它也出不来的.
fengmo4668
第3楼2013/03/30
或许加热灯管是一个比较可行的方法,可是安装在液相仪器里面的氘灯怎么加热呢?
