i_prospect
第3楼2013/04/02
楼主用的这款柱子是葡聚糖凝胶LH-20的不锈钢预装柱。
使用方面主要是该填料的使用注意事项;
它的分离模式主要是凝胶过滤,大分子物质会先被洗脱下来;如果使用反相溶剂(甲醇等),还会有吸附作用,极性大的保留弱,先被洗脱。
不知道楼主做的是哪类样品 有没有参考的文献。
流速方面:填料的最大线性流速720cm/h,推荐最佳线性流速60cm/h。
10×250mm的柱子,流速不超过9ml/min。pH 2-13.温度:4-40度
上样量:上样体积应该占凝胶体积的1-2%,10×250mm柱子,楼主可以选择进样量在100-300ul。具体也要看你的样品。
预装柱维护比较重要的,一旦污染严重,估计就只能重装了,不像自己填的层析柱可以把上端的挖掉;所以在使用的时候,洗脱溶剂一定要进行过滤;样品的前处理步骤也要做好并进行过滤,防止污染填料。
希望可以帮到楼主。
