ATR具体能做多少厚度记不清了,应该是大于微米级,也许一二百微米。如果是陶瓷,用ATR不适用。对于20纳米厚度,如果基底比较好的话,试试掠角反射,或者试试开口向上的漫发射附件,就是做宝石鉴定的那个附件。
测液体,不能简单的说浓度,1mm和0.1mm厚度,吸光度差10倍。所以还是需要尝试的,让吸光度能保持在零点几比较合适。
秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:看了。ATR可以做到纳米级?
我问了A的应用工程师,说砖石ATR只能做到2-5个毫米,200纳米做不到。
如果是浓度的话,只能做到>0.1%,吸收度高的话,可以做到>0.01%
