原子吸收光谱(AAS)
ppt1689816
第1楼2013/04/02
请大家解答
悠旸
第2楼2013/04/02
一般结果需要扣减空白的,大多数仪器软件有自动扣减空白的功能。
ldgfive
第3楼2013/04/02
应该减去空白,如果小于检出限,可以直接报:小于1ug/L
第4楼2013/04/03
如果在现场带回来的现场空白在测试时,结果高于检出限,是说明采样不合格吗?还是正常?
冰山
第5楼2013/04/03
空白可能高于检出限的,不能说明采样一定不合格
尘
第6楼2013/04/04
现场空白只是检验采样运输等过程中是否有污染情况一般样品值减去的都是实验室空白
第7楼2013/04/04
现场空白要写未检出
