实验室建设之电的建设与规划
  • fanchuangang
    2013/04/04
实验室建设
  • 实验室用电的管理应该是有标准,同时还要结合实验室使用情况进行设计,大家的实验室中电的建设是怎么样的哪可以从以下方面说说:
    1.实验室插座的配置,以50平方米的房间为例,共布置了多少插座,插座有多少三孔插座和两孔插座;
    2.实验室插座位置如何设计,离地面多少?
    3.实验室是否配置了380V电源插座,如有配置,如何分布?
    希望大家结合实际进行讨论,如果没有配置,感觉有哪些遗憾,也欢迎大家进行讨论。
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 小虾米
    第1楼2013/04/05
    插座位置如何设计,离地面一般0.3或1.3(1.4)米
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • qqqid
    第2楼2013/04/05
    用电设计最好细化,哪里放什么仪器设备确定好,就近设计高度合适的插座。
    实验室用得多的还是实验台上的插座,所以实验台上的插座要设计好。我们实验台上的插座是二孔和三孔通用的,和多功能插线板上的插座一样。这个在实验台面上,无所谓离地面多高了。
    是否配置380V插座,看实际使用情况,如果有这种设备就要配置,现在这种设备在实验室很少,个别需要的地方装一两个吧。我们墙上和实验台上都没有380V的插座,但每间实验室的配电箱里面都有。
  • 该帖子已被版主-fanchuangang加3积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • zj2635
    第3楼2013/04/06
    实验室的用电建设一般都要根据使用功能进行规划和设计,否则经常会出现要么不够用,要么浪费的情况。一般380伏的大型电器,电线一般都不采用插座形式,而是直接接入有空气保护的电器开关中;220伏或者110伏的插座安装也需要考虑仪器的功率进行配置。在实验室设计和建设初期,我们就要考虑各功能间的用途和仪器配置,计算出大致的用电功率,才能设计出使用电缆的大小,电路的布局和电箱、插座安放。注意所有的插座都要离开地面一定的距离,至少30cm,以免实验室进水时漏电或者短路。成组插座一般会配置比实际使用需要的多1个两孔和三孔的插座,以备临时需要。
  • fanchuangang
    第4楼2013/04/07
    主要还是考虑实验台的问题
    小虾米(wuxia330) 发表:插座位置如何设计,离地面一般0.3或1.3(1.4)米
  • qianguiyun1
    第5楼2013/04/07
    一般根据实际情况来设置,有实验台的插座离地1.2米,办公桌旁边插座0.3米。
  • qianguiyun1
    第6楼2013/04/07
    有的插座尽管是三插的却没有地线形同虚设。
  • fanchuangang
    第7楼2013/04/10
    从安全和使用角度来说好的接地是至关重要的
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:有的插座尽管是三插的却没有地线形同虚设。
  • qianguiyun1
    第8楼2013/04/10
    可是这一块似乎重视不够。
    fanchuangang(fanchuangang) 发表:从安全和使用角度来说好的接地是至关重要的
