人在职场
zyl3367898
第1楼2013/04/07
正常现象,还有的老板更能吹,没影的事就说哪哪公司准备与我们合作,再投资几个亿。说了几年没动静。
无名
第2楼2013/04/07
习惯就好,形象很重要。
芽芽
第3楼2013/04/08
如果来个稍微专业点的,问我这个怎么在测,就露馅了……
zhi2688
第4楼2013/04/08
有时候客户只是不想去拆穿而已,客户在参观的时候看的只是仪器,现在的客户都不是傻子,基本上自己都有实验室了,而且买的仪器还是中高端的,所以一般客户参观后根据仪器基本上心理对这间公司的水平都有一定的底了。老板再能吹,对客户都没多大的用。
第5楼2013/04/08
是啊,很多公司是有仪器了,但是技术这块可不强
第6楼2013/04/08
技术水平客户看不到的,客户在初步对公司建立印象的时候,是根据参观公司来进行评估的。仪器落后,那这间公司的水平高也不到哪去。假如参观的公司的仪器全都是20年前左右的,连一个比较象样的都没有,你说这样的公司你怎么去相信呢?
花笑
第7楼2013/04/08
没生意就会倒闭的·····
第8楼2013/04/08
哎,
第9楼2013/04/08
好吧,所以老板们不重视技术
第10楼2013/04/09
前期不投入,不买仪器,怎么会有大客户相信你呢,这是个恶性循环来着,没有大客户,只是小打小闹的,接下去也是无法发展的,那样员工的福利也上不去,公司的技术能力水平也会越来越低。离倒闭不远了。
