GC7890A基线偏高
气相色谱(GC)
  • 大家好:
    现在有一台安捷伦的7890A色谱,第一天检测时,各项都正常。第二天时,更换了一台氢气发生器(刚修好从仪器公司拿回),结果早上检测时基线就到200左右,当时没太留意,到下午时,就有600,关机后,第二天开机后直接到1000了。这时把氢气发生器又换回原来的,但基线还是有升高的趋势,到下午就有1100,第三天时就到1300了。在这期间,柱子老化了下,检测器温度也升到300烤了下,效果没有。因其它气源是共用的,且其它仪器都是正常的,就只有更换过氢气发生器的仪器出现这种情况,也不知道是什么原因。请问哪位高手能指点一二,不甚感谢!
  • 雨木霖
    第1楼2013/04/09
    可能是这个氢气发生器产生的氢气杂质太多了,换了之后因为已经污染了气相色谱仪上的小的过滤器(净化器,捕集阱,管他叫什么)和检测器的收集极。
    把检测器拆了洗洗收集极试试。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:回答有奖
  • dz827
    第2楼2013/04/09
    气相色谱基线波动、飘移都是基线问题,基线问题可使测量误差增大,有时甚至会导致仪器无法正常使用。遇到基线问题时应先检查仪器条件是否有改变,近期是否新换气瓶及设备配件。如果有更换或条件有改变,则要先检查基线问题是不是由这些改变造成的,一般来说,这种变化往往是产生基线问题的原因。有些人在工作中就遇到过这种情形:新载气纯度不够,换过载气之后,基线逐渐上升(由于载气净化管的原因,基线不是马上变化的)。第二天开机之后,基线非常高,并伴有基线强烈抖动,所有峰都湮没在噪音中,无法检测。经过检查,问题出现在新换的载气上,重新更换载气后,立即恢复了正常。 当排除了以上可能造成基线问题的原因后,则应当检查进样垫是否老化(应养成定期更换进样垫的好习惯);石英棉是不是该更换了;衬管是否清洁。值得一提的是,清洗衬管时可先用试验最后定容的溶剂充分浸泡,再用超声波清洗几分钟,然后放入高温炉中加热到比工作温度略高的温度,最后再重新安装。此外,检测器污染也可能造成基线问题,其可以通过清洗或热清洗的方法来解决。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:回答详细
  • yifan1117
    第3楼2013/04/09
    氢气管路是不是污染了?
  • guohua
    第4楼2013/04/10
    也可能使空气发生器被房间空气污染了。
  • 第5楼2013/04/10
    应该是气源的问题,你们不是用的钢瓶,使用的发生器就会导致气体的纯度不够,可以装一下过滤装置
