为什么同一个混标相隔几天含量差那么大
  • sunshine020
    2013/04/09
气相色谱(GC)
  • 含量低的是刚配制好的混标,后过了7天后再进混标,含量都升高了,而且更接近真实值,请问是否是溶剂会发了?我是做有机磷混标,溶剂是丙酮。还是其他原因请赐教?
  • 雨木霖
    第1楼2013/04/09
    丙酮是非常容易挥发的。
  • sunshine020
    第2楼2013/04/09
    请问改用什么溶剂?有机溶剂都很容易会发?
    雨木霖(mickeylin) 发表:丙酮是非常容易挥发的。
  • little_rain
    第3楼2013/04/09
    样品密封性不好!易挥发的有机溶剂一般会严格密封低温保存!
    虽然有机溶剂都容易挥发,但是也有挥发快慢之分,丙酮属于挥发速度非常快的,可以选择挥发速度慢的溶剂,前提是方法允许;不然的话就每次重新配制好了!
  • 雨木霖
    第4楼2013/04/09
    如果方法允许的话,是可以换挥发比较慢的溶剂的。
    换什么得看方法。
    sunshine020(sunshine020) 发表:请问改用什么溶剂?有机溶剂都很容易会发?
    第5楼2013/04/09
    没办法,只能现用现配,有机磷标液购买时是单标100ug/mL的,用时先将它稀释成10ug/mL,放玻璃螺丝口20mL的瓶中存放,放冰箱里,现用时再配成混标0.1或0.2ug/mL,进样出峰。所以每次上气相时都从10ug/mL里稀释得到。配成混标,浓度那么低,丙酮很容易挥发,放冰箱里也不行。
  • 第6楼2013/04/09
    一般都是现配现用的
  • DeeperBlue
    第7楼2013/04/11
    放7天还拿来用,浓度很难一致。
  • jygmssj
    第8楼2013/04/12
    有机磷一般正己烷和氯仿做溶剂,如果标线是配置在2ml的安捷伦上机小瓶里面,零下18度保存两个星期重现性还是不错的
  • ghx5558
    第9楼2013/04/12
    原因可能多方面
    一是溶剂挥发
    二是仪器原因,尤其是进样口污染.
    三是药物的降解/吸附等.
  • 尘尘
    第10楼2013/04/12
    丙酮是有机的,容易挥发,标液一般是现配现用。
