天黑请闭眼
第2楼2006/06/24
1.这里讨论的Calibration一般指的是数码照片,也就是CCD拍摄的结果,因为一般的电镜底片上都会带有出厂已经校准好的标尺,无论实空间还是倒易空间基本不需要校准。
2.如果是CCD拍摄,无论是高分辨像还是衍射都需要校准。一般实空间在高分辨下用的标准样是石墨的片层像或者Au的特征面,而衍射则多数采用多晶金,如果你有其他已知的标准样也可以使用
3. 如果你的老师没有做calibration,那么先要确认是否有已经照好的标准样照片,然后在DM界面中利用一个叫Diffpack的插件,进行校准。在做衍射校准前,要确认拍摄标准样的相机常数和你要校准的照片拍摄的相机常数一致。
