气体检测
lucjb
第1楼2013/04/15
看到对样品的处理,滤筒撕碎放入锥形瓶,加水,加热近沸腾30分钟,这里要在瓶口放一玻璃漏斗,起什么作用?防止沸腾溅出吗?还是其他?
尘
第2楼2013/04/15
我们是用离子色谱法做的,检出限是否符合得经过实验才能知道不过既然标准有,说明还是可以做的
reytop
第3楼2013/04/20
刚看了GB 26132;如果要执行GB 26132标准,对企业进行验收,必须使用与该标准配套的分析方法,硫酸雾应使用HJ 544-2009;第四版的分析方法将不会被承认。HJ 544中采样部分的要求,我已具体罗列出来
玲儿响叮当
第4楼2013/04/30
硫酸雾就用离子色谱法,预处理下应该可以测出来的
梦想飞的泡泡鱼
第7楼2013/07/17
无意中看到: 对于有组织排放废气,将滤筒制备成250ml 试样时,本方法检出限为0.12μg/ml,当采样体积为400L,检出限为0.08mg/m3,测定下限为0.3 mg/m3,测定上限为500mg/m3。对于无组织排放废气,将滤膜制备成250ml 试样时,本方法检出限为0.12μg/ml,当采样体积为3m3, 检出限为0.01mg/m3,测定下限为0.04 mg/m3。所以我认为铬酸钡分光光度法的检出限不是5mg/m3,只是最低使用范围是5mg/m3而已
寻求奋斗者
第8楼2016/04/07
现在有16年的了,
wfuse001
第9楼2016/04/08
离子色谱法的采样液和工作场所的那个标准有很大变化,这个应该更有适应性。
