气体检测
tjssg
第1楼2014/04/15
你可以自行实验一下没有写明保质期试剂的有效时限,下次配制时就可以按照这个时限来保存。有时间限制的,可以根据样品量来配制,这样有助节约试剂,减少污染。
环保兄
第2楼2014/04/15
一般不超过3~6个月,有些试剂有特别的保存期规定。
尘
第3楼2014/04/15
按比例少配一点呗
yueyinsui
第4楼2014/04/15
这个样品量对于使用初期来说,根本无法确定呢。实验一下溶液的时限有点麻烦。请问你们的通常做法呢?
第5楼2014/04/15
特别的可以按标准里面说明,关键是没规定的,没法确定。
hza123
第6楼2014/04/15
通常都是3个月。如果是稳定的储备液可以适当延长时间。
xuezi6473
第7楼2014/04/15
==另标样开瓶配制后形成的标准溶液如无特别规定只能按环境样品的保存期管理(我省的环境质控主管就是这么定的)。
第8楼2014/04/16
有没有标准规定的,3个月是通常做法吗?
名字长了容易引起注意
第9楼2014/04/16
最多可以一年的吧?
东北生长的苹果
第10楼2014/04/16
我们这手册上规定,重金属、六价铬等可一年配一次,稳定性差的(酚、氰等)半年一次,除了规范上要求的,三月配一次
