省部重点实验室
第1楼2013/04/16
1 写综述就是复习文献资料。综述其实也就是你在对某一方面的相关文献复习一段时间后综合整理出来的二次文献。说白了,就是将你的读书笔记条理化、系统化。所以说,写综述就是写学习总结。
2 写综述也做科研的前奏。只有将你所关注的方面专业的情况了解全面,你才能做到有的放矢,才能知道你自己改选什么课题。然后才有可能进行你自己课题的设计和准备。
3 综述就是综合起来陈述。综述综述,就是综合起来陈述。将你所查到的中外文文献按照你自己的思路(这个思路也就是你自己对该问题的看法,对你的课题设计很有帮助)进行归类,每一类支持一个论点,某几个小论点又可以支持一个大论点。这样归类后,综述基本上也就写成了。为什么这样说呢?
4 综述就是一篇罗列论据的议论文。文献归类整理好了,将各类的论点整理成综合文罗列下来,即成一篇短小的议论文。然后按照议论文的章法结构作适当调整(其实主要是说明一个问题而已,也可同时结合综述书写的格式)成文。剩下的就是将你整理出来的文献证据的摘要有选择地填充进去,就是一篇结构严谨的综述了。
5 综述注意事项:一个是所查文献尽量要新,另一个是针对这些文献证据和本行业专业的现状,最好要有自己的评论和观点。
1. 为什么要写综述?
国内的综述和国外不同,国外的综述都是德高望重的前辈写的,是最权威的,一般来说内容均为深入浅出,比较容易看懂。而国内的综述大部分是由研究生写的,一般来说写的深入深出,庸俗的来说写综述的目的不外忽是为了毕业,告诉老板最近自己是在看文献,没有偷懒。因为国内的各单位都不把综述列为发表的文章的,所以通常来说综述也不被人所重视,许多人认为写10篇综述不如把时间花在写文章上。
2. 综述写给谁看?
综述不外乎是写给老板和杂志社的编辑看,主要目的还是为了发表。所以先要老板同意你的综述,一般来说,我觉得自己应先写好,然后再趁老板比较忙的时候给他看,这样他也不会看的太仔细。因为老板如果仔细看了的话往往会叫你对综述按他的意思修改,而他的想法又常不和你的想法一致,造成你修改比较困难,况且到编委那还会修改,所以不如尽量不让老板修改而直接让编委修改省事。由于综述的特殊性,即外行人看不懂,内行人不想看,编委们看的最新的资料肯定没有你多,所以大可不必担心编委会说你的综述质量不高。
3. 写作的内容?
找一些国外的最新的综述看一看,整理出题目和思路,根据这些国外综述的内容进行整合,记住题目一定要新,千万不要写自己专业中国内已经有人发表过的,因为编委们看国内的资料一般比较多,如果内容上有重复就不行了。所以在写之前先好好查查国内资料。
4. 综述的格式
我觉得这部分是最重要的。综述的写作就想写八股文,例如参考文献一定要最新的,全部放近3年的,老板看综述一般都是先看参考文献的。综述的字数和参考文献的数量要符合稿约要求。写的格式好看自然也就容易被录用了。
5. 投寄杂志
第一篇综述一般不要投太难的,最好找一个自己老板是编委的杂志投,因为如果第一篇造拒会给自己造成心理上的压力的,而且耽误的时间太长,有可能影响毕业,等第一篇发表了再投一些中华级的杂志比较好些。
