综合仪器采购
老兵
第1楼2013/04/17
最好还是采用手工分析的标准方法,其中的COD可以买一个标准COD消解器;如果要求不高,又不差钱,采用仪器法进口的有HACH和WTW的,国产的有华通、莲华、双晖京承和江苏电分等。
大白
第2楼2013/04/22
推荐HACH的 操作方便简单
第3楼2013/04/22
是方便,但如果使用预制试剂,成本较高。
peiliming
第4楼2013/04/22
我们用国产的。连华的3B-3B,效果不错,性价比挺高的。
vvsq136
第5楼2013/04/22
我们用的是5B-3C COD测定仪,和楼上的差不多哦@!
胖小猪笨笨
第6楼2013/04/24
哈希的不错,不过就是成本高些,预算可以的话可以买进口的,国产连华也挺好的,楼主可以考虑下,
helingbo
第7楼2013/04/25
买了哈希的仪器,如果坏了维修的话,就有你头痛的了。我这里的一个哈希DR2800光度计正在维修,预报价后确认了后开始维修,再出来个最终报价(可能比预报价高),如果认可了预报价,不认可最终报价他们还要收1000元工时费。楼主认真考虑一下吧,设备购置费,耗材费,测量准确、测量便利,维护保养,设备维修这些都要考虑。
星空璀璨
第8楼2013/04/26
和楼上的有同感,我们站用的哈希维修真费劲。耗材也贵。还是建议用国产。
haha242520
第9楼2013/05/06
支持国货吧,我们也用的是连华的,仪器挺好使用的,楼主可以看看。
