水质检测
jhcnal
第1楼2006/06/28
这样的帖子太多了你找找看能解决翁体的
hhzjb
第2楼2006/06/28
你用的是什么方法,蒸馏滴定法?
xieyumin2008
第3楼2006/07/31
你的过硫酸钾换个其他厂家的试试看,一般是没有颜色的,如果是淡黄色的尽量不要用,另外配好的过硫酸钾磁力搅拌一小时后,最好静置几个小时,如果第二天做,提前一天配好,效果好很多的
lijinhao
第4楼2006/08/07
消解没有彻底.现在看来多半你是这个问题了
moneygreat
第5楼2006/08/08
1过硫酸钾换个厂家的,我也遇到这个问题,2消煮后最好能放置一个晚上,第二天来测定,这样过硫酸钾能完全转化!劳动强度也会小很多的3空白如果很高,那这批样品就不能用的.标准方法是有说地!.
lijh5515
第6楼2006/08/09
有两个原因试试看,一个还是过硫酸钾的问题,你用一用上海试剂厂的或天津的,还有一个就是消解时间不能认为时间越长越好,40分钟就行了。
chemistryren
第7楼2006/08/10
我们站已经出现过这个问题了.原因已经找出..首先是过硫酸钾的问题,其次是比色管的问题....换了比色管就正常了..估计是消解过程中玻璃中有氮析出.
过客
第8楼2006/08/17
过硫酸钾的问题可能性大点,实在不行就买进口的过硫酸钾。
erma0402
第9楼2006/08/18
我可以很明确的告诉你,国产的过硫酸钾一定要经过结晶重结晶处理,请问做908专项调查么?
吉庆先生
第10楼2006/08/30
楼上兄弟言之有理!支持一下!
