dezhouxueyuan
第8楼2007/12/12
土壤消解--
(一)湿法消解
湿法消解生物样品常用的消解试剂体系有:硝酸-高氯酸、硝酸-硫酸、硫酸-过氧化氢、硫酸-高锰酸钾、硝酸-硫酸-五氧化二钒等。
对于含大量有机物的生物样品,特别是脂肪和纤维素含量高的样品,如肉、脂肪、面粉、稻米、秸杆等,加热消解时易产生大量泡沫,容易造成被测组分的损失。若先加硝酸,在常温下放置24h后再消解,可大大减少泡沫的产生。在某些情况下,可以加入防起泡剂 .
(二)灰化法
灰化法分解生物样品不使用或少使用化学试剂,并可处理较大称量的样品,故有利于提高测定微量元素的准确度。但是,因为灰化温度一般为450—550℃,不宜处理测定易挥发组分的样品。此外,灰化所用时间也较长。根据样品种类和待测组分的性质不同,选用不同材料的坩埚和灰化温度。常用的有石英、铂、银、镍、铁、瓷、聚四氟乙烯等材质的坩埚。
