立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
特色服务
厂商论坛
帖子详情
电厂用抗燃油自燃点测定方法
北京时代新维
2013/04/25
私聊
厂商论坛
中华人民共和国电力行业标准
电厂用抗燃油自燃点测定方法 DI./r 706-1999
neq IEC79-4; 1995
Test method for autoignition temperature of
fire-resistant fluid used for power plant
范 围
本标准规定 了抗燃油自燃点的测试方法。
本方法适用于测定电厂用抗燃油的自燃点。
2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,
所示版本均为有效,所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本
的可能性。
U[./1' 571-1945 电厂用抗燃油验收、运行监督及维护管理导则
3 方法概述
用注射器将0.05mL的待测试样快速注人加热到一定温度的200mL开口耐热锥型烧瓶
内,当试样在烧瓶里燃烧产生火焰时,表明试样发生了自燃。若在5min内无火焰产生,则
认为在该温度下试样没有发生自燃。发生上述 自燃现象时的最低温度,确定为被测试样的自
燃点
4 名词术语
4.1 自燃现象 autoignition
在特定试验容器中,可燃物质与空气的混和物在一定温度下及规定时间 (5min )内,
产生明显火焰的现象。
4.2 自燃点 autoignition temperature
可燃物质与空气的混和物按照特定的试验程序及条件进行试验,发生自燃现象时的最低
温度 (单位为℃)。
5 仪器
5.1 加热炉
加热炉的结构如图1所示,主要包括炉腔、炉内三角瓶、测温热电偶、电加热丝、保温
层、反光镜、壳体等。采用三点测温,测点分别位于炉内三角瓶底部中心、侧壁和上部,且
中华人民共和国国家经济贸易委员会2000.02-24批准 2000-07.01实施
1055
紧贴瓶壁 可通过调节电加热丝的功率使三个测点的温度相差在 1℃以内。当使用不同结构
的加热炉时,对于正庚烷和苯 (纯度为99.5%以上),其自燃点的测定结果应符合以下要
求 :
图中尺寸羊位:mn 飞
图 1 炉体示意图
正庚烷 220℃ 土2.5C
苯 560'C - 5'C
5.2 烧瓶
200mL锥形硼硅玻璃烧瓶,净重60g土5g,其外形尺寸如图2所示。
5.3注射器
最小分度为O.OlmL的0.25m!注射器,用8号或 9号不锈钢针头。
5.4 计时器
分度为 lsa
6 操 作步骤
6.1 加热
AI 103212
将加热炉升温到预定温度 (大多数磷酸醋抗燃油的自燃点在
500℃以上),且稳定 l Omin左右。
6.2 样品注人
用注射器将0.05mL试样注人锥型烧瓶底部,应避免样品飞
溅到四周瓶壁上,并迅速拿开注射器,开始计时。
6.3 确定自燃点
6.3.1借助加热炉上方的反光镜观察样品在烧瓶内的燃烧情况,
图中尺寸单位:mln
如果在5min内未观察到火焰,停止计时。
M 2 烧瓶外形图
6.3.2 如果在5min内观察到火焰产生,则表明试样在该温度下
1056
发生了自燃现象,停止计时。
6.3.3 用电吹风将烧瓶内被污染的气体彻底吹出,如果瓶内留有残余样品,应彻底清洗或
更换干净的烧瓶。
6.3.4 在以下每个试验温度下重复步骤 6.1至步骤 6.3.3-
6.3.5 每次将温度降低l0℃进行试验,至观察不到自燃现象产生为止
6.3.6 每次将温度升高10℃进行试验,直到样品发生自燃为止,记录该温度 (t,)
6.3.7 将t、降低约51C (t2)进行试验,如果不发生自燃,则再降低约21' (t)试验,若
自燃,则t:确定为样品的自燃点,否则t:确定为自燃点
6.3.8 若在t:下未发生自燃,将温度升高约21C (t,),如果在t;下发生白燃,则t,确定
为样品的自燃点,否则,t,为自燃点。
6.3.9 最后一次确定自燃点的试验应重复进行两次,并记录当时的大气压
7 精密度
7.1 重复性 (r)
同一试样,同一操作人员在相同试验室使用同一仪器的两次测试结果的重复性 r
10`C。
7.2 再现性 (R)
同一试样,不同操作人员在不同试验室使用不同仪器的两次试验结果的再现性 R<
20`C。
相关话题
青岛崂应版面公开招募专家啦,快来报名吧~此帖长期有效,能者居之!
以前还参加过崂应的活动,有一本笔记本留念
3
热烈欢迎青岛崂应版块开版
4
天瑞仪器小版主发来贺电
热烈祝贺“青岛崂应”加盟仪器论坛,热烈祝贺“青岛崂应”版面开通~
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【应用合集】中药中各成分测定应用集合(持续更新……9.6)
原创
2011/01/10
【原创】北京瑞利分析仪器公司开发出三种含砷兽药的高灵敏检测技术
2009/06/10
液相色谱柱使用16大问题解析
分享
2018/04/08
迪马成功举办四川省食品行业SPE技术交流会
原创
2014/07/28
安谱实验推出CNW二噁英专用存储瓶
分享
2017/07/17
色谱方法的建立,您一般会参考哪些书籍或者文章?
讨论
2011/12/06
2017最后一天,一起迎接2018
讨论
2017/12/30
【原创】伍丰仪器祝大家圣诞、元旦快乐!
悬赏帖
2008/12/22
段码液晶屏驱动芯片VKL092Q超低电流段码驱动高性价比液晶驱动IC
原创
2024/07/06
新概念丨行星式混凝土搅拌机使混凝土行业领域迎来搅拌“新天地”
原创
2024/07/06
耐火材料搅拌机引入“行星”搅拌轨迹实现物料混合全自动化
原创
2024/07/06
行星式搅拌机以精湛的搅拌工艺为耐火材料行业保驾护航
原创
2024/07/06
立轴行星式搅拌机个性化定制有效提高了混凝土物料搅拌的流畅性
原创
2024/07/06
行星式搅拌机以其高效、稳定的搅拌性在UHPC行业中稳赢
原创
2024/07/06
VK2C22A/B LQFP52/48液晶驱动芯片/抗干扰LCD段码液晶显示驱动
原创
2024/07/05
低电流段码屏驱动VKL060液晶显示驱动芯片原厂技术支持
原创
2024/07/05
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
【系统公告】Vip用户 v2719307 在 气质联用(GCMS)版 被禁止发帖 7 天
2013/04/25
【系统公告】Vip用户 v2719307 在 全站 被禁止发帖 7 天
2013/04/25
未知物定性求助
求助
2013/04/25
钢铁及合金中的钒
求助
2013/04/25
举报帖子“北 京 海 淀 辦 假 證 件Q.【⒍⒊⒉⒎⒐⒋⒈⒉⒐】”
2013/04/25
长沙,趟着也中枪?
讨论
2013/04/25
矿化度、全盐量和溶解性总固体
讨论
2013/04/25
有谁知道纯化水和注射用水的详细制备过程呢?
讨论
2013/04/25
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
