常用设备综合讨论
金条
第1楼2013/04/26
既然有问题。。当然不能让不明所以的人误使用了。。可能现在还是小问题。所以贴个A4。。表示遗憾
第2楼2013/04/26
第3楼2013/04/26
猜测可能是电路问题。因为还没开始转。那应该是主版哪里烧了?
feixiang168
第4楼2013/04/26
楼主的机器看着还是挺新的啊,这个东西烧估计多数就是主板的硬件问题了,找厂家吧
第5楼2013/04/26
于是打开前面版,就看见了主版的构造了。第一看见。打电话跟工程师。。工程师说。。800起步。。另外一个小时400。。我去。。我知道。 。并且明了。。完全清楚肯定会挨刀。。却还是低估了这把刀的锋利性 。。。仔细观察。。发现每个散热块上都贴有一个三级管。。。那么是否是这个三级管坏了?
第6楼2013/04/26
型号w15nk50z..网上一查。。样子一样的大把抓。。。于是去掏宝一看。。我去。。真便宜。。一个2毛。。。我这人就是这么贱。。。贵的烦躁。。。便宜的又瞧不起。。。于是选了个最贵的。。一个8元。。。可能得51后了。 。。我了个去。。到时候先拖焊。。再把新的焊上去。。如果了修好了。 另行通知。。
happy水中月
第7楼2013/04/26
这个小零件还淘宝,找找电子城估计都能有你先焊下来,拿着到电子城找找看。
第8楼2013/04/26
已经脱焊了。 。。呵呵。。
雾非雾
第9楼2013/04/26
那是接触不良引起的故障?
第10楼2013/04/26
谁知道?就是散热块有个80 90度的样子。 .开机通电源2分钟
