水质检测
透明
第1楼2013/04/28
标准上有没有提到掩蔽剂?
万虽玉
第2楼2013/05/02
国内大多是铬法,不能屏蔽。
lantian137
第3楼2013/05/02
在COD实验过程中,按照标准上的做法,三价和六价的铬都会产生影响,因为COD的测定原理是通过六价铬作为氧化剂,而我们人为实验添加的六价铬是是定量的,而且要参与公式计算的,而三价铬又是反应后的产物,所以,肯定会对数值有比较明细的影响,如果具体说影响多少的话,可能分析起来就比较复杂了,可以试试以蒸馏水作为空白,以这个水样作为水样看看COD是多少,然后再减去看看
c244328649
第4楼2013/05/02
有很多方法测COD,比如高锰酸钾法、重铬酸钾法。
chemistryren
第5楼2013/05/02
呵呵,对于含铬废水就不能按照常规方法做了。估计要先把铬除掉。
第6楼2013/05/02
查到篇文献,里面说是加硝酸银,使六价铬形成铬酸银沉淀,消除六价铬的影响。
