悠旸 2013/04/30
最实惠的仪器:火焰法[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url],这是少不了的。 比较高效的分析仪器:ICP 分析痕量元素:石墨炉法[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url],有钱可以考虑[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url] 前处理设备:电热板等,微波消解可以考虑 理化分析:纯水仪是少不了的。
qq250083771 2013/04/30
碎样:鄂破机 圆盘制样机 密闭制样机 恒温干燥箱 前处理:马弗炉 电热板 等 矿石种类:太多了 金银铜铅锌铁锰等 仪器:AAS AFS [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url](如果有经费,买这个,可以解决好多问题) 还有个好像是电弧发射光谱 主要做ppb级别Ag Sn
zj2635 2013/04/30
前处理:磨片机、消解仪都是必不可少的; 分析仪器:X光粉晶衍射仪、X光粉晶照相仪、高温电护、电子探针、静态真空稀有气体质谱仪、X射线荧光光谱仪、热电离同位素质谱仪、显微电镜、硅酸盐成份快速分析仪、微机多元素分析仪、合金分析仪等。
abcpgf 2013/05/12
我们也是做矿物的实验室,我们主要的破碎机好的是国外的ROCKLab的好像要100多万呢,国产的要30多万,不过看你样品处理量了,国外的板牙一年换一次,国产的3个月一换,成本来说耗材后者明显大很多;X荧光仪如果是用能量的精度很高,可以做很多元素的测量,国外的要250万左右;国产的一般60w左右;[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]肯定要的,一般这个20w左右;ICP-AES有条件的话最好也要有,一般80W左右吧,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]主要测痕量分析和稀土分析,这个贵一点差不多150W吧;如果做化探样品的话,AFS那是要配置一台的,这个基本是国产的,好像大家用的多是北京海光的吧,我们用的是很原始的那种,全手动的,感觉是回到原始社会了。消解我们用的是石墨消解炉,一炉可以处理40个样品,一套2个炉子,采购成本20多w,好像国外这种很多,标准物质或者标准溶液看你们自己的检测元素,采购国内很多供应商的;纯水机一般是20W左右吧,效果很不错,半年换一次滤芯一般就可以了。
威尔科技 2013/05/14
建实验室少不了规划设计,气路电路水路都要提前规划好,我就是做这个的,岩矿方面的也有接触过,但是整体设计说来要求不高,仪器配置方面的话分几个方面:物理、化学和前处理(也就是破碎剥离溶解这一块的),物理的涉及到光学显微镜、XRF用的不多,主要是工厂什么的用。化学的话还是以AAS为主,配上火焰和石墨炉,还要的就是紫外可见分光光度计,定硫仪,一般普通的岩矿分析就够了,痕量的话用ICP—MS。前处理的鄂破、圆盘粉末机、球磨、马弗炉、电热鼓风干燥箱、电热板、蒸馏水器、纯水等,可能有没列举到的,以前有个案例,可以给你参考参考,需要的话加qq370756694
