  • 小虾米
    第11楼2013/05/06
    X荧光仪做是什么的 ?
  • qianguiyun1
    第12楼2013/05/07
    用来检测物质的元素成分。
    小虾米(wuxia330) 发表:X荧光仪做是什么的 ?
  • qianguiyun1
    第13楼2013/05/08
    确实是,只要是要分析元素含量,标样是必不可少的。
    qq250083771(qq250083771) 发表:别忘记采购国家标准样品
  • 水星
    第14楼2013/05/09
    你们不用直读光谱吗?还有X荧光到底能测定那些元素,多少钱?
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:我们主要做地矿样品,一般有这些设备:制样粉碎机,X荧光仪,压片机,混合球磨仪,原子吸收分光光度计。
  • qianguiyun1
    第15楼2013/05/10
    直读光谱只能检测合金对岩矿样品不合适。X荧光可以检测元素周期表里大部分元素。价格大约100W
    水星(woshibengburen) 发表:你们不用直读光谱吗?还有X荧光到底能测定那些元素,多少钱?
  • abcpgf
    第16楼2013/05/12
    我们也是做矿物的实验室,我们主要的破碎机好的是国外的ROCKLab的好像要100多万呢,国产的要30多万,不过看你样品处理量了,国外的板牙一年换一次,国产的3个月一换,成本来说耗材后者明显大很多;X荧光仪如果是用能量的精度很高,可以做很多元素的测量,国外的要250万左右;国产的一般60w左右;原子吸收肯定要的,一般这个20w左右;ICP-AES有条件的话最好也要有,一般80W左右吧,ICP-MS主要测痕量分析和稀土分析,这个贵一点差不多150W吧;如果做化探样品的话,AFS那是要配置一台的,这个基本是国产的,好像大家用的多是北京海光的吧,我们用的是很原始的那种,全手动的,感觉是回到原始社会了。消解我们用的是石墨消解炉,一炉可以处理40个样品,一套2个炉子,采购成本20多w,好像国外这种很多,标准物质或者标准溶液看你们自己的检测元素,采购国内很多供应商的;纯水机一般是20W左右吧,效果很不错,半年换一次滤芯一般就可以了。
  • 该帖子已被版主-水星加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • ruinike
    第17楼2013/05/13
    岩矿类的样品,应该用不上微波消解,不仅消解不完全,而且成本太高,不划算。
    前处理最经济实惠的方法仪器:电热板(可配套聚四氟乙烯烧杯、坩埚、溶样瓶等等)、消解器、地质溶样罐(配套烘箱使用)、PFA溶样罐(配套消解器使用)
  • 该帖子已被版主-水星加4积分,加2经验;加分理由:应助
  • 第18楼2013/05/13
    测样的话,原吸、原子荧光要把
    前处理:粉碎机、电热板/微波消解仪
    还有天平、水浴箱应该也需要把
  • 该帖子已被版主-水星加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • 威尔科技
    第19楼2013/05/14
    建实验室少不了规划设计,气路电路水路都要提前规划好,我就是做这个的,岩矿方面的也有接触过,但是整体设计说来要求不高,仪器配置方面的话分几个方面:物理、化学和前处理(也就是破碎剥离溶解这一块的),物理的涉及到光学显微镜、XRF用的不多,主要是工厂什么的用。化学的话还是以AAS为主,配上火焰和石墨炉,还要的就是紫外可见分光光度计,定硫仪,一般普通的岩矿分析就够了,痕量的话用ICP—MS。前处理的鄂破、圆盘粉末机、球磨、马弗炉、电热鼓风干燥箱、电热板、蒸馏水器、纯水等,可能有没列举到的,以前有个案例,可以给你参考参考,需要的话加qq370756694
  • 水星
    第20楼2013/05/14
    这价格我们只能望洋兴叹了
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:直读光谱只能检测合金对岩矿样品不合适。X荧光可以检测元素周期表里大部分元素。价格大约100W
