布氏硬度计和洛式硬度计的优劣
  • 沧海青城
    2013/05/03
试验机/硬度计
  • 两者各有何优点和缺点呢,大家讨论
  • 沧海青城
    第1楼2013/05/03
    比如布氏硬度计,试验快速简单,但读数还得需要用显微镜观察,不是很方便
  • 社区=冬季=
    第2楼2013/05/06
    洛氏硬度计分了好几个标尺
  • 沧海青城
    第3楼2013/05/06
    是啊,这个标尺多是好事还是坏事呢
    社区=冬季=(lylsg555) 发表:洛氏硬度计分了好几个标尺
  • 物理
    第4楼2013/10/05
    洛氏硬度试验快速,对试样表面要求不高,但由于分为不同的标尺,互相不能比较,同时,由于测试压痕小,并且是测量的是深度,因此测量精度不高。适合做较硬材料,如淬火后的工件测试。布氏硬度试验对试样表面粗糙度要求较严,测量的面积较大,测试精确度高,但需要用光学仪器测量压痕,速度慢,此外更换试验力的同时,还要更换压头,比较麻烦。适合一些较软材料,如铸铁、铝合金等金属。
  • 该帖子已被版主-沧海青城加5积分,加2经验;加分理由:知识点
  • 沧海青城
    第5楼2013/10/06
    不知道洛式硬度计的误差到底有多少呢
    物理(v2771161) 发表:洛氏硬度试验快速,对试样表面要求不高,但由于分为不同的标尺,互相不能比较,同时,由于测试压痕小,并且是测量的是深度,因此测量精度不高。适合做较硬材料,如淬火后的工件测试。布氏硬度试验对试样表面粗糙度要求较严,测量的面积较大,测试精确度高,但需要用光学仪器测量压痕,速度慢,此外更换试验力的同时,还要更换压头,比较麻烦。适合一些较软材料,如铸铁、铝合金等金属。
  • 物理
    第6楼2013/10/06
    洛氏硬度计力值误差也是1%,但它测量的材料压痕非常小,也非常浅,有时打在晶界上,有时可能打在晶面上,因此分散度较大。如果测材料的平均硬度,还是布氏硬度准一些。
  • 沧海青城
    第7楼2013/10/06
    其实就是导致出错的风险更大一些哦
    物理(v2771161) 发表:洛氏硬度计力值误差也是1%,但它测量的材料压痕非常小,也非常浅,有时打在晶界上,有时可能打在晶面上,因此分散度较大。如果测材料的平均硬度,还是布氏硬度准一些。
  • 物理
    第8楼2013/10/06
    有些材料测试要求并不需要非常准确,只是看看趋势,例如热处理后的硬度,如果淬火后,硬度值比之前大非常多,因此,只要达到一个预期值就可以了。
  • 沧海青城
    第9楼2013/10/06
    但现在一般都是要求在一定的区间范围内哦
    物理(v2771161) 发表:有些材料测试要求并不需要非常准确,只是看看趋势,例如热处理后的硬度,如果淬火后,硬度值比之前大非常多,因此,只要达到一个预期值就可以了。
  • 物理
    第10楼2013/10/06
    对,如模具钢,渗氮后需要洛氏硬度为48-52HRC就可以了。但热处理前只有30HRC。
