水质检测
透明
第1楼2013/05/11
总氮曲线应该很好做的啊,空白满足要求没
名字长了容易引起注意
第2楼2013/05/11
一般步骤是先曲线,曲线达标做家里的考核样,如果考核样很好,紧跟着做盲样。另外,你怎么知道盲样有些偏低?
vneptune
第3楼2013/05/13
试剂配制??
juanbaby52
第4楼2013/05/13
图呢?我们一起判断一下
第5楼2013/05/13
曲线不合格,不是试剂就是操作或者仪器
东北生长的苹果
第6楼2013/05/13
我们的空白一直很高,220波长都是0.4左右的。很大。
第7楼2013/05/13
专家来考核,都是带结果走的,然后告诉结果有些偏低,总算还在范围内,基本都是下限了,好险,加班到半夜才回家,做出来效果不理想。
第8楼2013/05/13
贮备液用的是硝酸盐氮贮备液(因为称取量是一样的),盐酸是上午配的,氢氧化钾-过硫酸钾是现用现配的,以前做真没这样的。
第9楼2013/05/13
这几天太忙了,明天一定把图送上,请大家帮我研究一下。
第10楼2013/05/13
空白高很常见,你逐一排查看看
