diyian621125
第11楼2013/05/15
你这个空白太高了,应该换过硫酸钾。
abu80
第12楼2013/05/17
请问消解时间多长?标准上消解30分钟,感觉不够,起码要50分钟左右。
透明
第13楼2013/05/17
需要消解那么长时间吗?
第14楼2013/05/17
试试就知道
第15楼2013/05/17
我们平时都是按照国标做的,没试过呢
第16楼2013/05/18
如果所有条件都符合国标,也许能做准。问题是你的过硫酸钾符合国标的要求吗?蒸汽压力锅的压力和温度能严格符合要求吗?
东北生长的苹果
第17楼2013/05/19
试过好几瓶过硫酸钾了,现在用的这瓶是空白最小的了。
第18楼2013/05/19
中间高压锅还漏了一把气,只消解了30分钟,同事说啥不让时间再长一些了,怕有危险。
第19楼2013/05/19
晕,能有啥危险?你不要说是那种家用压力锅,那种肯定不行。专用的蒸汽压力锅,可以设定温度和时间的,只要不把水蒸干,怎么烧都没问题。
第21楼2013/05/19
我们是那种医用的压力锅,不能设定好时间和温度,必须要有人在旁边看着的。
