ICP-MS
youyouhuawu512
第1楼2013/05/18
没有人遇到过这个问题么?
wmj31
第2楼2013/05/18
铅范围是0.075±0.025mg/kg,称样0.5g,定容到100mL,换算成溶液浓度是多少?
tuxlin
第3楼2013/05/18
0.075mg/kg*0.5g=0.0375ug,定容到100mL,0.0375ug/100mL=0.375ug/L。LZ的标液都能测到0.05ug/L,所以样品的这个浓度测量应该是没问题的。没检测出来是指样品溶液中就没测出Pb的计数来吗(或者是Pb的计数很低)?
阶前尘
第4楼2013/05/19
调谐报告怎么样?你得把调谐的结果 说一下!你铅这个浓度的曲线,看来实验室环境不错啊,是洁净室?
第5楼2013/05/20
差不多千分之五的总固体,不过我做的时候总固体更高!但是貌似做不到这么低的线性范围!
第6楼2013/05/22
溶液中只测出了0.02ug/L左右,后来用标准加入法,溶液中测出0.10ug/L左右,但比结果还是偏低很多
第7楼2013/05/22
调谐报告正常,灵敏度7>2000, 89>6000, 205>4000不是洁净室,自动进样器做了个有机玻璃的罩子防灰,房间只放了ICP-MS一台仪器我们平时用的水和酸都要全扫一下,空白控制好标线是可以做这么低的,线性一般都0.999以上
lskane
第8楼2015/06/12
楼主 问题解决了吗 我最近也是 湖南大米 辽宁大米的标物跟真值比铅都只有30%回收率,其它元素和其它标准物质的铅都好的,用石墨炉做也是一样,其它地方有用GSB-1大米标准物质都90%多,我换新的湖南大米还是不行
第9楼2015/06/12
不用微波,用湿法消解也不行,真找不到问题:其它地方一样的条件微波做都好的...
我是风儿
第10楼2015/06/13
不是洁净室,自动进样器做了个有机玻璃的罩子防灰,这个具体是如何做的,能拍下图片吗
