纺织品检测
zhao1hao2985
第1楼2013/05/21
对于这种情况我个人的看法是,直接还原即可。首先涂层类的剥色效果并不明显。其次涂层类的织物其染料是可以直接被还原剂接触到的,这点与分散染料的情况不一样,分散染料是埋在纤维内的还原剂无法接触。既然可接触,那剥色的价值就不大了。
damoguyan
第2楼2013/05/21
那如果涂层下面的纤维是先染了分散染料,再涂涂层,很多T-shirt都这样的,特别是接触皮肤的反面没涂层,这样的话不剥色不合理
第3楼2013/05/21
那就按照标准规定的,两种情况都进行处理,再进行结果的加和。具体胶层部分的结果就不能保证了。因为你应该没有什么特别好的办法能把涂层完全剥离又不损伤样品的。我以前处理过这种样品,剥色时一半剥掉了,一半没变化,然后在拿样品去正常还原另一半也褪色,但是胶的部位就没变化了。
