厂商论坛
尘
第1楼2013/05/20
我填的是玻璃棉
zyl3367898
第2楼2013/05/20
我也是用玻璃棉,http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130222/4580075/
lsyecspc
第3楼2013/05/21
一样的,只是名称不同
lixinwang123
第4楼2013/05/21
我们也是玻璃棉
yifan1117
第5楼2013/05/21
一般都是玻璃棉吧。
vcningmeng
第6楼2013/05/21
如果对于温度特别高,就会用到石英棉吧,而且一般都是硅烷化去活的玻璃棉。
瞎讲讲
第7楼2013/05/21
我用的是硅烷化的玻璃棉,一定要用长丝的!
jackie1840
第8楼2013/05/21
石英棉是不是比较容易碎,而玻璃棉柔韧性比较好,所以一般用玻璃棉呢?玻璃棉不容易断,渣子不会掉到衬管底部,或者吹到毛细管柱里面呢?一般气相柱子和进样器,柱子和检测器连接出包裹的有石英棉,那个地方是石英棉吧?
雾非雾
第9楼2013/05/22
玻璃和石英的主要成分都是二氧化硅,玻璃棉和石英棉应该指的都是一种东西吧。glass wool
第10楼2013/05/22
这个还是有不同,价格差别非常大,石英棉的耐受温度更高
