水质检测
eee
第1楼2013/05/21
哇哇...楼主,逛一下,了解了解 COD!!!
透明
第2楼2013/05/21
COD是要消解的,颜色应该不影响
peiliming
第3楼2013/05/22
水的颜色是有不同原因形成的,有的是水里有机物,有的是由金属离子形成的,但大多都不影响测定,因为COD测得就是还原性物质,有影响的还原性金属离子可以作为组成COD的一部分,有机物更不用说了,就是COD。所以应该都不影响吧。就是有些颜料,消解完,如果颜色没有褪去,应该还是有些影响吧,具体没做过颜料的,但清洗指示剂时,那颜色应该有些影响。这是比较极端的个例。
第4楼2013/05/22
你说的也会存在,应该考虑到的
yinwei
第5楼2013/05/26
应用GB11914-89法是回流滴定,水样的色度对COD测定是没有影响的,但HJ399是在水样消解后,用光度法测定的,水样的色度就会干扰测定,尤其是染料废水。另外水中的悬浮物对测定也会有影响。
第6楼2013/05/29
水中悬浮物对COD测定时没影响的,因为,COD的消解时加入的大量酸能将悬浮物消解掉,至于最后消解液的浑浊,一般是氯偏高引起的。水中的悬浮物是COD的构成部分。
