peiliming
第4楼2013/05/24
你们用的压差法的是有汞柱的,所以需要稀释的吧?我们用的是无汞的,购买时,经市场调查,国内仅连华一家,国外比较好的也就是WTW,哈希的好像不如WTW。我们用的连华的,不用稀释的,直接测。所以做水样就不存在稀释水的问题。做质控样时,我觉得密封在安剖瓶,样品应当是无菌的,应该需要接种吧,但稀释法不接种也可以出值,很奇怪。这仪器我们用了半年多了,做水样原来做三个平行样,结果几乎相同,后来就做两个平行样,结果也几乎相同。没感觉重复性不好啊。用标样验证基本也在200左右的。不知你们用的什么仪器?稀释法需要5天培养后水中剩余的溶解氧要不小于2,在培养前不能大于6。
