气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2013/05/22
理论上是没有影响的。每次质量数的改变,大吗?仪器本身允许±0.2的偏差。
蓝是那么的天
第2楼2013/05/22
每次都变,基本在±0.2之内。
第3楼2013/05/22
那应该是允许范围之类。
steven
第4楼2013/05/22
可以在换柱子之前走个全扫描,记一下质量数,换完柱子后,再测一边,来对比。如果时间间隔比较久的话,没什么可比性。另外,GCMS的质量数的最小单位是0.1amu,在±0.2之内变化也还算正常吧。
dengmingye
第5楼2013/05/24
在正负0.2的范转内是正常的呀!
symmacros
第6楼2013/05/24
我估计不是更换色谱柱而一定会影响质量数的,可能是仪器质量在不同情况或状况下发生质量漂移或改变,也许在不更换柱子的情况下也会出现同样情况,只是在换柱子时候恰好出现这种情况。
千层峰
第7楼2013/05/25
会否这是由MS的稳定性和分辨率引起的?
第8楼2013/05/25
估计是的。
qqqid
第9楼2013/05/25
换柱子时质谱一般要放真空,换了柱子再抽真空,再调谐,质量轴经过重新校准,质量数和以前有点小偏差是正常的。如果是四极杆质谱,本身分辨率是单位质量数,“质量数精确到小数点后1位甚至2位”,没有意义。
闲人旧客
第10楼2013/05/25
应该没有吧
