气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/05/22
你装的是正版XP吗?在正版XP里面装turbomass没那么多问题啊。
花开见我
第2楼2013/05/22
正版的xp好像不多吧。
第3楼2013/05/22
Dell电脑都随机配送正版XP光盘啊。因为前两年我就用PE600GCMS,配的电脑也是dell的。
第4楼2013/05/22
品牌电脑,都是正版的系统。我们的电脑,都是自己去电脑城组装的。
第5楼2013/05/22
我现在用联想带QP2010SE。OEM版本win7,就是盗版吧。目前电脑和GCMS相处比较和谐,两者之间没闹别扭。
环保兄
第6楼2013/05/22
盗版问题也不大,但绝对不能是ghost方法安装的操作系统,这种操作系统是被阉割的。
jiangwibo
第7楼2013/05/22
PE本来是戴尔集团旗下的仪器公司,而安捷伦的前身是HP集团旗下的公司。所以呢,电脑可以组装,但软件一定要是正版的才好。一般不要重装系统,数据拷出去就好了。
雾非雾
第8楼2013/05/22
买品牌电脑比如联想不都是装的正版的XP专业版么?
symmacros
第9楼2013/05/23
请问楼主现在问题解决了吗?新电脑或新电脑系统有时候无法兼容原来的工作站的。
szgrace
第10楼2013/05/23
解决不了,问了几个PE的工程师,出现很奇怪的回答,有的工程师说他们的这个型号的仪器必须用戴尔或联想的电脑,但是有的工程师又说不一定,其他电脑也可以,但要设置好BIOS和IIS就可以。唉,已经报修了,边等工程师过来边找下维修戴尔主板的,不过这个主板是零几年的,难修更难买。。。
