标准物质都要有证书吗?
实验室认可/资质认定
  • 大家好!~
    我们是电器产品检测实验室, 有一些标准器具, 比如标准传感器, 标准电阻, 标准电源, 仅作为调校仪器或者期间核查使用, 我个人认为是属于参考标准, 那么这些标准器具是否一定需要证书?
    标准物质的证书是什么概念呢?
    谢谢!
  • 该帖子已被版主-看过加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 陈年花生
    第1楼2013/05/29
    不一定需要证书,只要能溯源就行了
    参考标准可以通过校准来溯源
  • 该帖子已被版主-金月加2积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • 佐啰
    第2楼2013/05/29
    应该要有计量局的证书吧
  • 妮称
    第3楼2013/05/29
    谢谢您的回复,
    因为我从来没有见过证书, 请问这个证书是叫什么名字? 起什么作用?发证单位是计量局吗?
    佐啰(v2719554) 发表:应该要有计量局的证书吧
  • baby073125
    第4楼2013/05/29
    证书上标明的是该物质的不确定度,一般是有资质的计量单位发的。
  • 陈年花生
    第5楼2013/05/30
    有些标准物质买回来就是有证书的
    像纺织品检测的蓝色羊毛、甲醛溶液都是有证书的
    妮称(hfgatsuzhou) 发表:谢谢您的回复,
  • lhl1188
    第6楼2013/05/31
    标准物质需要证书
  • 该帖子已被版主-金月加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • wulin321
    第7楼2013/06/03
    标准物质买回来就是有证书,如果没有,可以向供应商要
  • post123
    第8楼2013/06/03
    如果这些设备已被实验室定义为参考标准,那实验室必须参照ISO/IEC17025:2005 标准5.6.3.1条款的要求执行,必须保证其定期的溯源,其精度等级不应低于所用于核对或校准的检测设备。
  • justin17025
    第9楼2013/06/04
    好像做纺织品色牢度的色卡还真没有证书。
  • 妮称
    第10楼2013/06/06
    请问这个证书是等级证书? 还是校准证书?
    wulin321(wulin321) 发表:标准物质买回来就是有证书,如果没有,可以向供应商要
