【讨论】-样品处理好之后多长时间内上机检测有效
农残检测
  • 请做农残兽残的朋友大家交流一下,样品处理好之后多长时间内上机检测有效,检测结果才可靠。因为有时候遇到仪器不稳定或其他原因样品处理好之后没办法马上检测,或者检测结果不理想,想改变检测条件后重新测试,但是究竟多长时间内检测结果才可靠而不需要重新处理样品,大家有没有什么数据性的或理论性的支持。
  • 我在故我思
    第1楼2006/07/06
    呵呵...楼主的这个问题我也遇到过的。我是做农药残留的,有机氯农药。我一般是将最后浓缩的样品溶液放在冰箱中冷藏,但是一般最长不超过两天。我觉得这个就跟标准溶液的稳定性差不多;由于在做实际样品的时候加入了指示物,所以在检测时如果指示物的回收率低就不能说明是实验操作中的损失还是保存的损失,特别麻烦。
  • 雨叶
    第3楼2006/07/07
    不超过48小时,且放冰箱冷藏
  • bluefox
    第4楼2006/07/07
    个人觉得:浓度比较大的样品冰箱中保存时间可达一周,浓度比较小的可能也就2天,浓度更低的最好当天测定
    我碰到过这样的情况,头天下午制备好样品上机测试(自动进样),第二天来之后看结果,觉得其中一个谱图不理想,想重新测一下,结果再也测不出来了,太郁闷了。大家碰到这样的情况要重做吗?
  • 我在故我思
    第5楼2006/07/07
    呵呵...这种情况我也遇到过的。我做有机氯农药的检测,第一天进样后更换样品瓶垫后贮存在冰箱里,第二天再测,出现的谱图就不重复了(仪器一直开着的)。
  • czh1030
    第6楼2006/07/12
    最好是在做完前处理后就上机测定啊!
  • hongdou0814
    第7楼2006/08/21
    最好处理完就立即上机,要是有特殊情况不能及时上机的,也得冷藏。
