综合仪器采购
fengmo4668
第1楼2013/06/16
安捷伦的工程师讲是可以实现的。但是一般公司,好像很少需要这种要求的。
hbnjzx
第2楼2013/06/16
前提是检测项的升温程序是一致的才行吧,这样的检测标准可遇不可求呀
给力
第3楼2013/06/22
双塔双进样,估计样品是一样的,所以不存在温度程序的问题吧!以前好像挺流行这样说的,但好像不能同时进样
第4楼2013/06/23
却是比较苛刻,所以一般不太用的上双进样。
第5楼2013/07/10
双塔进样是仪器的一个卖点吧,有的时候有一定的用途,但总的来说,用处和价位不成正比
善良的鬼
第6楼2013/07/10
可以,不错的,比较适合农业部761的双柱确认。个人感觉主要是在工作效率上了,现在气质的普及,双柱确认不那么有优势了。双塔双柱可以节省分析时间
山东鲁南刘继华
第7楼2013/08/08
双塔双进样NY/T761-2008标准上是这样要求的
第8楼2013/08/09
这是要求双柱定性的必要吧
hkgt
第9楼2013/08/13
如果不是标准要求,还不如用微板流路1:1的分成两路进两个色谱柱呢,一个进样塔怎么也要6-7万吧。
qqqid
第10楼2013/08/18
双塔双进样,一般是用于两个通道配置相同,一次做两个样品,相当于两台单通道的气相,效率加倍,能耗降低,适合样品量大的实验室。
