开襟衫
第2楼2013/06/21
Bond elut plexa pcx
更快的流速提高了分析效率
萃取物洁净度高,减少了离子抑制作用,改善了分析方法精密度
方法简便单一,易于使用
Bond Elut Plexa PCX 采用了聚合阳离子交换(PCX)树脂,结合了Bond Elut Plexa 的卓越性能(出色
的流通特性和改善的分析性能)和强阳离子交换能力。采用Plexa PCX,碱性药物萃取方法的建立
就会变得非常简单,并且能够提高回收率,使萃取物更加干净,降低方法开发的时间和费用。这种
混合模式的SPE 吸附剂去除了基质中的中性和酸性干扰物,浓缩了碱性分析物,进而提高了碱性化
合物的检测灵敏度。
Plexa PCX 颗粒接近单相分散,因此可装填得更均匀。管与管之间,以及孔与孔之间性能表现极
佳,通常可得到很好的重现性结果。由于Plexa PCX 填料粒径分布范围更窄,并且没有导致堵塞的
细颗粒,因此Plexa PCX 能够实现更高的流速。
它的高极性、羟基化聚合物表面完全无氨基,因此不存在内源性物质如蛋白质、脂类的结合位点,
使得背景干扰和离子抑制作用得以降低。
Bond elut plexa pcx
说明单位部件号
直管型柱
30 mg,1 mL 100/包12108301
60 mg,1 mL 100/包12108601
30 mg,3 mL 50/包12108303
60 mg,3 mL 50/包12108603
60 mg,3 mL,Tabless 50/包12108603T
200 mg,6 mL 30/包12108206
500 mg,6 mL 30/包12258506
其他类型
Bond Elut Plexa PCX Prospekt 柱,2 mm 96/包12221306
Bond Elut Plexa PCX 800 系列萃取柱,2 mm 96/包12281306
Gerstel 型50/包168016G
