(1)活 化: | 依次加入5 mL甲醇,5 mL 2%甲酸水溶液,流出液弃去; |
(2)上 样: | 将待净化液加入小柱,流出液弃去; |
(3)淋 洗: | 依次加入5 mL 2%甲酸水溶液、5 mL甲醇,流出液弃去; |
(4)洗 脱: | 加入10 mL 5%氨水甲醇溶液洗脱,收集洗脱液; |
(5)重新溶解: | 将洗脱液在45 ℃下减压蒸干,用流动相定容至1 mL,供HPLC分析。 |
色谱柱: | Platisil ODS,250 x 4.6 mm,5 μm(Cat.# 99503) |
流 速: | 1.0 mL/min |
检测器: | UV 214 nm |
柱 温: | 30℃ |
进样量: | 20 μL |
流动相: | A:0.1%磷酸水溶液,B:甲醇,A:B=98:2 |
目标物 | 样品基质 | 添加水平(mg/kg) | 回收率(%) |
顺丁烯二酸 | 火腿肠 | 5.0 | 87.11 |
鱼丸 | 5.0 | 87.55 |
Eda
第5楼2013/06/08
鱼丸等复杂基质中顺丁烯二酸的检测SPE解决方案相关产品信息:
货号 | 名称 | 规格 |
样品前处理 | ||
65814 | 顺丁烯二酸专用固相萃取柱 | 500 mg/6 mL,30/pk |
244358 | 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 | 12位 |
4803 | 1,3,6 mL柱管通用连接器 | 15/pk |
4806 | 考克(控制流量) | 15/pk |
99011 | 真空/正压两用泵,无油 | 1/pk |
99013 | 抽滤瓶套装 (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) | 1/pk |
37177 | 针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.22 μm 100/pk |
37180 | 针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.45 μm 100/pk |
色谱柱及保护柱 | ||
99503 | 耐100%纯水流动相反相液相色谱柱 Platisil ODS C18 | 250 × 4.6 mm, 5 μm |
标准品 | ||
46672 | 顺丁烯二酸酐[108-31-6] | 1 g |
46671 | 顺丁烯二酸[110-16-7] | 1 g |
HPLC溶剂 缓冲盐 离子对试剂 | ||
50102 | 甲醇HPLC级 | 4 L |
50144 | 甲酸HPLC级 | 50 mL |
50133 | 磷酸HPLC级 | 50 mL |
通用色谱产品 | ||
52401B | 瓶架/蓝色 | 50 孔 |
52401A | 瓶架/白色 | 50孔 |
5323 | 样品瓶(棕色/螺纹 | 2 mL, 100/pk |
5325 | 样品瓶盖/含垫(已经组装) | 100/pk |
H80465 | HPLC 进样针 | 25 μL |
