紫外可见分光光度计(UV)
烟雨江南
第1楼2013/06/14
甲醛可以用通水蒸汽蒸馏的方法消除,六价铬如果是色素引起的颜色可以用活性碳吸附,其他有色金属引起加盐酸羟胺可能有用
zhi2688
第2楼2013/06/14
甲醛如果遇到有颜色的,我们一般是直接上HPLC去测试。六价铬萃取液有颜色,不深的情况下用过C18,如果太深了,就用活性炭吸附,同时做个加标回收,一般情况下回收率在80%多,不到90%,结果会偏小。
第3楼2013/06/15
如果上液相和原吸做这两个项目样品有颜色应该也不影响测定吧
小鬼当家
第4楼2013/06/17
请问活性碳吸附该如何操作?
第5楼2013/06/18
一般倒点溶液到个玻璃杯里面,加点活性炭,摇晃下,直接过滤,基本上就可以了。
第6楼2013/06/18
推荐下你们使用活性碳的型号?
第7楼2013/06/19
型号?忘记了。只记得当初是买了几种回来先做加标回收测试,选择个回收率比较好的。
第8楼2013/06/21
这个还要排除活性碳自身含有的甲醛吧
popcorn
第9楼2013/07/05
活性碳不会吸附六价铬吗?
