立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
纺织品检测
帖子详情
关于Performance Check
niuniu688
2013/06/17
私聊
纺织品检测
Performance Check
到底是属于期间核查呢,还是性能检查啊?
gc
-MS的期间核查是网上相传的那种,还是每个公司不一样啊?网上是这样子的,如果不是这个又属于什么哇?
16
gc
-MS
期间核查规程
16.1
目的:检查
gc
-MS
的分析性能,保证测试结果的准确性。
16.2
仪器和试剂:
16.2.1
全氟三丁胺
(PFTBA)
16.2.2
八氟萘
异辛烷溶液标准物质:
100pg/μl
16.2.3
硬脂酸甲酯
异辛烷测试溶液:
10ng/μl
16.2.4
六氯苯
异辛烷溶液:
10ng/μl
16.2.5 Agilent 7890A/5975C
gc
-MS
16.3
检查周期:仪器在经过外部检定后每隔六个月;在对仪器性能有怀疑时或对仪器进行维修后 也要执行本规程对仪器进行核查。
16.4
核查环境:
16.4.1
仪器供电电压为(
220±10
V
,频率为(
50±1
Hz
16.4.2
环境温度应为(
15
30
,且相对稳定,相对湿度不大于
75%
16.5
主要的技术指标:
16.5.1.
分辨力(
R
W1/2
质量范围:不低于
600u
16.5.3.
信噪比:
100pg
八氟萘,
m/z 272
处
S/N≥10:1
16.5.4.
测量重复性:
RSD≤10%
16.5.5.
质量准确性:
±0.3u
16.6
核查项目和方法
16.6.1
分辨力:
仪器稳定后,执行
Autotune
命令进行调谐,直到调谐通过,打印调谐报告,得到半峰宽
W1/2
。要求
W1/2
1u
16.6.2
质量范围:
以全氟三丁胺
(PFTBA)
为调谐样品进行调谐,质量数设定达到
600u
以上,观察是否有质量数
600u
以上的质谱峰出现。
16.6.3
信噪比:
仪器自动调谐通过后,参照附录
A
的条件,注入
100pg/μl
的八氟萘
异辛烷溶液
1.0μl
,提取
m/z=272
离子,执行
signal to noise check
命令,要求
m/z 272
处
S/N≥10/1
10:1
16.6.4
测量重复性:
参照附录
A
条件,注入
1.0μl
质量浓度为
10ng/μl
六氯苯
异辛烷溶液,连续六次,提取六氯苯特征离子
m/z=284
,按照质量色谱峰面积进行积分。计算六次质量色谱峰面积的相对标准偏差
RSD
。要求
RSD≤10%
16.6.5
质量准确性:
参照附录
A
条件,注入
1.0μl
质量浓度为
10ng/μl
硬脂酸甲酯
异辛烷溶液,记录
74
199
298
三个硬脂酸甲酯碎片离子的实测质量数,有效数值保留到小数点后一位,理论值参考附录
B
,根据以下公式计算实测值与理论值之差,以此来评价质量准确性。
M=Mave-Mi
式中,
Mave—
第
i
个离子三次测量的平均值,
u
Mi —
第
i
个离子理论值,
u
16.7
附录
A
气相色谱
质谱仪参数条件
16.7.1
质谱参数:
离子化能量
70eV
四极杆温度:
150
离子源温度:
230
扫描范围:信噪比测试,
m/z=200
300
;质量准确性测试,
m/z=20
350
;重复性测试,
m/z=200
300
其他参数均以仪器自动调谐设定的参数为准。
16.7.2
色谱参数
色谱柱:
HP-5ms 30m×0.25mm×0.25μm
,或其他类似色谱柱。
进样口温度:
250
传输线温度:
250
程序升温:八氟萘,初温
70
保持
2min
,以
10
/min
的速率升温到
220
,保持
5min
硬脂酸甲酯,初温
150
,以
10
/min
的速率升温到
250
,保持
5min
进样方式:不分流进样;
进样量:
1μl
柱流速:
1.0ml/min
16.8
附录
B
:硬脂酸甲酯主要离子峰理论值
离子(
m/z
理论值
74 74.04
199 199.17
298 298.29
16.9
参考资料
JJF 1164-2006
《台式
气相色谱
质谱联用仪校准规范》
分
该帖子已被
版主-WUYUWUQIU
加3积分,加2经验;加分理由:感谢分享
相关话题
GB 5296.4转为推荐性标准执行后,纺织产品维护标签可以不按照规定顺序标注了吗?
板材表面耐香烟灼烧性检测的结果如何判定
3
成衣的部位叫法问题,哪里有专门的部位名词解释
4
GB/T 8629-2017标准发布了,标准洗衣机还需要更新吗?
万能试验机
+关注
私聊
wulin321
第1楼
2013/06/19
楼主说的性能检查是什么? 这个只是规程吧,期间核查一般以表格形式体现就可以了
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
有奖问答 判断题:实验室关于“测量准确度”的概念中,测量准确度是一定性的概念( )
讨论
2019/11/01
液沾色测试的原始记录应该如何填写?
讨论
2018/11/28
纺织品化学实验后一般都要用洗手液清洗一下手,最近我们换了盐白洗洁精,发现效果比洗手液好,大家试过吗?
讨论
2017/02/20
有奖问答’对错题:膨体纱是高强纤维与低强纤维混纺而成的。 ( )
讨论
2016/01/04
织物和线绳物理性能的检测
讨论
2012/03/20
纺织品实验室是否需要监测、控制和记录环境条件
讨论
2016/02/02
泳衣测试氯水池色牢度的有效氯含量应该是多少?
已应助
2023/01/10
【求助】求韩国纺织品有机锡测试方法KS K 0737:2007
2014/08/06
合股纱的线密度标识那种最准确?
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】+日晒机出现黑板温度过高故障时应该如何处置?
分享
2024/07/06
【我们不一YOUNG】+影响实验室安全的违规安全提点
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】+多色产品往复式摩擦色牢度测试中取样技巧分享
分享
2024/07/06
耐光色牢度标准≥3级,按方法3测试的话目标蓝的羊毛标样是可以选择3级的吧
求助
2024/07/05
【我们不一YOUNG】+紫外可见分光光度计读数不稳定故障排查方法解析
分享
2024/07/05
标准实施│2024年7月1日实施的一批标准!
分享
2024/07/05
与上一级或不确定度相近的同级有证标准物质进行量值比对。
求助
2024/07/05
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
汞 GSBZ 50016-90 202033和202032考核样标准值是多少?
求助
2013/06/17
测量仪器的用途及技术指标
原创
2013/06/17
噪音计的功能
讨论
2013/06/17
购置离子色谱
2013/06/17
超滤技术在制药领域中的应用
原创
2013/06/17
喹诺酮类残留分析遇到的问题
已应助
2013/06/17
时间差,就是这么打的(我会告诉你其实是拖延症么)
原创
2013/06/17
中文文献一篇,谢谢
已应助
2013/06/17
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
