ppddppdd 2013/06/18
分辨率就类似视力。 算了,换个比如吧, 这玩意就好像是钱。总体而言,钱越多越好,但最好还是适度。 当你的钱太多,你会面临被绑架,勒索等多种社会问题,因此,你必须要有足够的能力来处理这些事物。 当你的钱太少了,你又会面临风餐露宿的状态。 根据需要把。如果你专业搞超高分辨率的,你的分辨率至少要到0.01,常规而言,0.5就差不多了。
延陵子 2013/06/19
这个和照片的像素概念一样! 实际使用时要看你的要求!像素高表示能力高,但使用时可能不需要。比如通常照片看A4大小,几百万像素可以了,但要是用于放大要求,千万像素就有利! 对于红外光谱,分辨率高了,会出现很多小峰,不但图谱不好看,分析也麻烦! 所以,就如楼上通常采用4cm,虽然仪器分辨率可以到1cm以下。
tangtang 2013/06/18
《傅里叶变换红外光谱分析》第二版 翁诗甫 编著 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/06/201306181805_446237_1827385_3.jpg[/img]
true blood 2013/06/19
分辨率一般就是4.如果太小了,图像的毛刺就比较多,大些就比较平滑
