水质检测
zmxorhhxa
第1楼2013/07/02
快速消解应该是溶液应该是密封在消解管里的。。。。 怎么可以会喷出来?? 你们没把盖拧上???
peiliming
第2楼2013/07/02
我们就用快速消解法,没喷过,是不是水样消解前没有摇匀?硫酸比重大,沉在底部,水的比重小,在上层,硫酸的熔点高,纯硫酸沸点能达到300℃以上,而水的沸点才100℃,这样,加热时水会暴沸,会喷出来。
透明
第3楼2013/07/02
快速消解应该不会喷啊,又不是手工的
lantian137
第4楼2013/07/02
我遇到过楼主说的情况,最后发现原因是,第一次配置试剂的时候,使用没有问题,结果过了几天就有喷的现象,最后查找原因,是因为当时配置好试剂实在烧杯中,没有及时将烧杯中的液体移入细口瓶中盖上盖子,因为硫酸有很强的吸水性,会吸收空气中的水分,而降低硫酸的浓度,所以,之后几天做实验会喷。
名字长了容易引起注意
第5楼2013/07/02
你们试剂是自己喷的?不都是直接买的配好的么?
clear_nan
第6楼2013/07/25
可能没有充分的混匀
第7楼2013/07/25
我们买的都是固体粉末的试剂,自己回来稀释后成为液体的!你买的是液体的?
绿水清山
第8楼2013/07/25
会不会是硫酸没盖严,吸收了空气中的水分导致硫酸变稀了。
ayishe0508
第9楼2013/07/26
试剂需要充分混匀,就不会出现这种情况。我们刚开始使用的时候也有这种情况出现的。
不爱喝酒
第10楼2013/07/31
