水质检测
peiliming
第1楼2013/07/02
他们家的仪器一般都是快速消解法,这款仪器我们没用过,但如果是按照行标方法的话,就是按照水样浓度,水样浓度低的,采用低量程,波长应当为440±20nm,测量范围为15~150mg/L,水样浓度高的,采用高量程,波长应当为600±20nm,测量范围为100~1000mg/L,这样的话,应该就是说,这款仪器分为高低量程,高低量程的波长应当是不同的,楼主可以看说明书,看这种说法对不对。
lantian137
第2楼2013/07/02
我们正好是去年买过连华的3CV8,我们咨询过他们公司这个问题,他们解释说低量程和高量程的主要区别是对用户使用【行标】HJ/T399-2007使才有用,他们推荐不用考虑,如果使用专用试剂,统统使用【高量程】即可,使用他们的高量程来测定,3C这个型号,可以测定到10mg/L,但是如果使用HJ/T399-2007标准,规定了50mg/L以下就要使用低量程来测定,我们也反复测定过,发现高量程就够用了,没有必要使用【低量程】,我们平时的检测过程中,做项目足够用了
透明
第3楼2013/07/02
我们哈希的是根据曲线范围来的,没用过你们那种
生命不可承受之轻
第4楼2013/07/04
好像说是100以下是低量程,往上就是高量程
haha242520
第5楼2013/07/04
一般是以100mg/L为分水岭,小于100是低量程,大于100是高量程。然后看看说明书具体仪器怎么操作,是否有专用试剂等
sgxy
第6楼2013/07/04
每种仪器都有自己的特别之处,遇到不明白仪器性能的问题,最好先去看说明书,因为说明书就是针对本仪器的。
