水质检测
zyl3367898
第1楼2013/07/04
不仅是评审时回答问题用,日常的废液也应该这样处理。
名字长了容易引起注意
第2楼2013/07/05
含铅废水如何处理呢?
sgxy
第3楼2013/07/05
含铅废水如何处理呢?有以下方法:1.化学沉淀法化学沉淀法是目前使用较为普遍的方法。所用沉淀剂有:石灰、烧碱、氢氧化镁、纯碱以及磷酸盐,其中氢氧化物沉淀法应用较多。此法是将离子铅转化为不溶性铅盐与无机颗粒一起沉降,处理效果比较好,可以达到国家排放标准。
第4楼2013/07/05
含铅废水处理方法2:离子交换法 离子交换法是利用离子交换剂有离子交换树脂、沸石等。离子交换是靠交换剂自身所带的能自由移动的离子与被处理的溶液中的离子进行交换来实现的。推动离子交换的动力是离子间浓度差和交换剂上的功能基对离子的亲和能力。离子交换法处理铅离子是较为理想的方法之一,不但占地面积小、管理方便、铅离子脱除率很高,而且处理得当可使再生液作为资源回收,不会对环境造成二次污染。离子交换法的缺点是一次性投资比较大
第5楼2013/07/05
含铅废水处理方法3:生物吸附法 使用生物材料处理和回收含铅废水的技术是既简单又经济的治理方法,已经引起了人们的重视。生物材料对重金属天然的亲和力,可用以净化浓度范围较广的铅离子废水以及混合的金属离子废水。其优点有:①受pH值影响小;②不使用化学试剂;③污泥量极少;④无二次污染;⑤排放水可回用;⑥菌泥中金属可回收且菌泥可用作肥料。生物吸附法将是废水深度处理常用的方法。
透明
第6楼2013/07/05
这个也就是备检查用的
qianguiyun1
第7楼2013/07/05
第2条,为什么非要用6M盐酸处理呢?
尘
第8楼2013/07/06
不错不错,学习了
第9楼2013/07/08
我觉得6M左右就可以了,不必固定于形式,可以灵活掌握。太稀了,作用不大;太浓了,是浪费。儒家讲究中庸,就是这个道理!
第10楼2013/07/08
有道理。
