水质检测
轶辰
第1楼2020/05/08
要保证纯水符合标准要求,器皿清洁干净无污染,其他就是曲线的配制手法了
杰8521
第2楼2020/05/08
低浓度曲线很不好配,做十次九次可能线性都不好。建议DPD买好一点的来进行配置,还有就是移液管,玻璃器皿要进行前处理处理一下,还有就是用的水也要进行处理检查,有的水含氯就比较高,加试剂显色剂之后过段时间显色很厉害。
rr丿
第3楼2020/05/08
DPD这个试剂比较关键,少量配置,配置后溶液呈淡淡的灰色。
yayicuo
第4楼2020/05/08
器皿洁净度和水要保证,DPD也要保证,同时,在进行配制时,要二人核对实施。
sdlzkw007
第5楼2020/05/08
关键是实验用水,氯很难彻底祛除干净。最好是能用双蒸水。
周大侠
第6楼2020/06/19
你好,请问一下你们总余氯的高浓度标曲做出来了么?用的标准溶液是买的还是自己用碘酸钾配制的?
