① 激光器电容存储能量存储在电容器组上,释放在闪光灯的能量大小主要取决于电容器充电时的电势。一旦充电完毕在触发之前会有一定的能量泄露。这个泄露的速率随一些非控制的条件,如空气的相对湿度等变化而变化因此在某一天内,释放到闪光灯的能量会与第二天的不同,尽管保持充电的水平不变。
② 闪光灯的效率 一旦触发,氙灯管把一部分的能量转化为光,其它的部分变为热、声、振动等的能量:在这些不同能量之间的比例随不同的触发而不同,特别是当快速重复的氙灯的温度、湿度、剩余电离等都是影响这个过程中的因素。除了占全部能量的百分之比发生变化,触发时的速度也会随这些环境因素而变化,这些变化使得在同一实验中的不同脉冲发射逐渐变化,从某一天到另一天有更大的变化。
③ 激光能量 闪光灯管的释放能量导致轴向放置的激光棒首先吸收光能,然后以同时的单色脉冲形式再次发射。确实会有一个部分的转化为热这个过程很大程度上与温度相关。当重复发射脉冲能量时,激光棒温度升高,脉宽及总能量都会发生变化。
