万能试验机的负荷传感器故障
试验机/硬度计
  • 前段时间新入一台万能试验机,刚开始基本正常,只是限位开关有点接触不良。然后让厂家售后来解决,没想到这个小问题解决之后,立马就出严重问题了。修限位开关需要把挡板拆开,然后再装好挡板之后5000N负荷传感器就开始出现数值不稳定的状况,刚开始比较轻微,以为是信号干扰,就没在意,第二天问题就比较严重了,实验过程中力值上下浮动,做出来的曲线跟心电图似的,又经过调试比较稳定,然后又怕受到干扰,在原来两个电容的基础上多加了两个电容,当时确实很稳定了,但是两天后再去看,发现开机显示负荷值为三十多接近四十牛(弯曲试验为正值,拉伸试验为负值),用尽了办法也无法清零,始终显示这个数值;切换到20kN负荷传感器,一切正常。这样是不是说明5000N负荷传感器出故障了?在线等高手解答,感激不尽!
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 那人
    第1楼2013/07/06
    请高人指点啊
  • 沧海青城
    第2楼2013/07/06
    应该是松动或者没有安装好,有微微震动,查找下螺丝看看呢
  • 那人
    第3楼2013/07/08
    松动应该不至于啊,也不会去刻意的去碰传感器,只是做做试验,而且用的频率也不是很高,之前数值跳动厉害的时候售后工程师就过来把线路都插紧了下。现在这个问题是售后帮忙加了2个电容之后两三天发生的,刚装了电容后还是蛮稳定的,放了两天准备试验的时候发生该情况。。。
    沧海青城(lgt228) 发表:应该是松动或者没有安装好,有微微震动,查找下螺丝看看呢
  • 沧海青城
    第4楼2013/07/08
    他的电容是怎么装的呢,直接插上的?
  • 那人
    第5楼2013/07/09
    不是直接插的,焊接的,接触应该蛮好啊。。。
    沧海青城(lgt228) 发表:他的电容是怎么装的呢,直接插上的?
  • 沧海青城
    第6楼2013/07/09
    那电容也不至于很容易坏啊,除非虚焊。
    那人(v2756705) 发表:不是直接插的,焊接的,接触应该蛮好啊。。。
  • 那人
    第7楼2013/07/10
    又来了个水准比较高的售后工程师调试了下,目前算是正常了。问题不在电容上,是在串口上。。。在光盘的工程系统里面修正了一下就好了。。。
    沧海青城(lgt228) 发表:那电容也不至于很容易坏啊,除非虚焊。
  • 沧海青城
    第8楼2013/07/10
    呵呵,还是软件问题
    那人(v2756705) 发表:又来了个水准比较高的售后工程师调试了下,目前算是正常了。问题不在电容上,是在串口上。。。在光盘的工程系统里面修正了一下就好了。。。
  • 路云
    第9楼2013/07/11
    那是不是更换成20kN的传感器也正常呢?
  • wccd
    第10楼2013/07/12
    有些仪器的故障确实很难判断是硬件还是软件引起的。
