水质检测
透明
第1楼2013/07/06
怎么不用离子色谱法做呢
sgxy
第2楼2013/07/06
如果标准点颜色没有梯度,曲线肯定是做不成的。出现这样的问题,首先看你的步骤有没有问题,是不是少加试剂了,有的试剂时间长了,效果会大大降低。
郭景祎
第3楼2013/07/06
铬酸钡有问题了吧
老兵
第4楼2013/07/06
这个方法校准曲线的相关系数很难做到3个9,且截距的绝对值较大。
上官玲珑月
第5楼2013/07/07
单位没有离子色谱仪...只能用化学法
第6楼2013/07/07
谢谢你们了!
第7楼2013/07/07
天生万物,都有用处。每种方法有每种方法的优点和特点。出现问题了,关键是找原因
nphfm2009
第8楼2013/08/06
应该是调氨水的时候,没有调到中性或碱性
snowboy234
第9楼2013/08/22
我都是用冷法做的,蛮好做的啊,刚考过一次。
朱蓦
第10楼2013/08/23
我觉得应该是盐酸的浓度不够,我有一次做水样也是这样,用分析纯配置的盐酸做的样品就是这结果,换成优级纯的盐酸就可以了,20.8ml盐酸(优级纯)加到1000ml水,你可以试下,也许可以
