多环芳烃、偶氮方法测定低限与重复性限,大家肿么弄的啊
气质联用(GCMS)
  • 参照的国标,多环芳烃、偶氮方法测定低限与重复性限,大家肿么弄的啊。
    刚看到有说配个浓度,测多次,求RSD的,大家浓度配多少呢,多环芳烃配个0.2ppm,我好想扫不出来呢。再做的大侠们,讲下,这两个项目大家是怎么弄的啊?万分感谢
  • 千层峰
    第1楼2013/07/10
    多环芳烃我这边标样最低浓度为0.008ppm
  • 蓝是那么的天
    第2楼2013/07/10
    PAHS用安的测试还是可以做到挺低的。
  • happy_wyf
    第3楼2013/07/11
    [quote]原文由 千层峰(jxyan) 发表:多环芳烃我这边标样最低浓度为0.008ppm[/quo
    这么低,测得出来的啊,谱图扫成什么样呢。我怎么感觉我0.2ppm,都扫不大出来啊
  • happy_wyf
    第4楼2013/07/11
    我们是纺织品、橡胶的多环芳烃,好像是用正己烷溶剂的
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:PAHS用安的测试还是可以做到挺低的。
  • happy_wyf
    第5楼2013/07/11
  • happy_wyf
    第6楼2013/07/11
  • 荆棘鸟之歌
    第7楼2013/07/11
    差不多 我能做到0.010ppm,再低也没有必要,只要保证方法检出限在0.2以下就好了
  • 蓝是那么的天
    第8楼2013/07/11
    zek01-4-08建议用甲苯做试剂的。甲苯的结构同PAHS更接近,溶解性更好。
    happy_wyf(happy_wyf) 发表:我们是纺织品、橡胶的多环芳烃,好像是用正己烷溶剂的
  • 千层峰
    第9楼2013/07/11
    我称样0.5g,加甲苯10ml。。所以低点好。如果检测样品浓度为0.008,算出来的结果就是0.16ppm。。。
    荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:差不多 我能做到0.010ppm,再低也没有必要,只要保证方法检出限在0.2以下就好了
